[O1] Problem z hallem !! Co to może być ?
  • seal
    • 14
    Zamieszczone przez Maru 123
    lukasz2002, najtańsze będą jakieś NAVIHEAVEN :wink: BYŁO COŚ O TYM NA FORUM :wink:
    OK a powiedz kolego czy to NAVIHEAVEN jest ok czy warto to kupić.
    Dzięki za info.
    seal
    autko: jeszcze Opel Vectra 1,8 wersja pościgowa (180KM)
  • matfiej
    • 41
    Witam. Mam problem. Dzisiaj wymieniłem u mechanika czujnik halla. Niestety jednak ku naszemu zdumieniu nadal jest błąd G-40 -" brak sygnału" . Może ktos z Was wie co to może być ??
    Gdzie dalej szukac ?? Swiece , filtry są wymienione - rozrząd ustawiony idealnie a auto dalej nie jeżdzi tak jak powinno. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
    • alfee
      • 2583
      matfiej, Z tego co wiem, to czujnik Halla zawsze na wyłączonym silniku zgłasza problem. Po uruchomieniu silnika błąd powinien zniknąć. A jak Ty go odczytujesz? Na uruchomionym silniku, czy na wyłączonym?
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • matfiej
        • 41
        Na uruchomionym. Kasowany jest równiez na włączonym silniku i po kilku sekundach nadal sie pojawia. Cały czas jest błąd G-40 - brak sygnału halla.
